升级Win11 24H2 提示“CPU不满足要求”或卡在37% ?
2024-10-12 08:44:22    教程与文档
国庆期间,Win11 24H2终于发布了正式版,赶紧去下载更新,将23h2升级到24h2,然而在安装过程中就发现存在两种情况,因此特意记录下,留给后续碰到同样问题的兄弟
1.安装卡37%,查看任务管理器,可以看到安装进程内存使用量存在异常,耐心等待片刻后安装程序崩溃退出
答:最开始怀疑是iso镜像问题,更换镜像后发现问题依旧;怀疑是安全软件导致,退出安全软件后问题依旧;后续想起一般都会在系统日志中有记录,通过“计算机管理 - > 事件查看器 -> 系统”里面查看,可以看到错误代码为:0xc1900205,查微软文档发现可能是磁盘不足或者是损坏的文件,磁盘不足这个可以排除,那么就有可能是损坏的文件,抱着试一试的想法,以管理员身份运行cmd,然后在命令行窗口中执行"sfc /scannow " ,并耐心等待执行完成,执行完成重启后,再次安装发现已经可以正常安装了
2.“CPU不满足要求”
答:在自己家里的电脑顺利升级后,就忽略了公司的电脑是6代的CPU,而6代本身就不满足要求,那么这种情况下难道就只能继续使用23h2,不!一番搜索后还是让自己意外发现原来还可以通过这样的方式来升级
①.准备好24h2的镜像
②.解压出来
③.打开文件夹并进入到sources这个文件(切勿直接运行setup.exe,会提示"CPU不满足")
④.在sources 文件夹下,右键,打开终端
⑤.在终端窗口中,输入"setupprep /product server"回车
⑥.这时候弹出的窗口可以看到是安装"Windows Server",这个我们不用担心,最后安装的还是你当前使用的版本,唯一要注意的就是第一个页面中,下方的安装方式,把联网获取改成"不是现在",剩下就是一路下一步即可
最后,附上Win11 24h2下载地址
Win11 24h2 business:ed2k://|file|zh-cn_windows_11_business_editions_version_24h2_x64_dvd_5f9e5858.iso|5749889024|76F032A10CE069110AA1DD1C7104BBC9|/
Win11 24h2 consumer:ed2k://|file|zh-cn_windows_11_consumer_editions_version_24h2_x64_dvd_bfc0d79b.iso|5829044224|EF683BDE621E6BC2A96AB2ACEC626620|/
Win11 LTSC 2024:ed2k://|file|zh-cn_windows_11_enterprise_ltsc_2024_x64_dvd_cff9cd2d.iso|5287520256|D6E4FE0BA5FD8A2F22FC9C0326481791|/
 1    2823  楼主
回复:升级Win11 24H2 提示“CPU不满足要求”或卡在37% ?
