Microsoft Edge 打不开网页
2024-07-23 11:29:28    教程与文档
    Microsoft Edge 最近突然打不开所有网页,一番尝试后,终于找到原因,故将其记录下来(emotion后续发现其实原因找对了,但是设置的地方没找对),如果碰到该类问题,可以尝试首先重置下浏览器看下是否可以恢复正常(后面会说为什么没有进行,也因此走了不少弯路)
    发现问题,首先怀疑可能是DNS问题,
   1. 在cmd中执行"ipconfig /flushdns" 清理dns缓存,执行"netsh Winsock reset" 重置winsock缓存,无效
   2.  在cmd中ping 常用网址,发现是可以正常ping通并解析,同时发现貌似所有的业务都是正常的(QQ/微信等等)
   3. 检查是否有开启了"科学上网"等特殊服务,发现均未开启
   4. 怀疑可能是系统组件丢失或者错误,执行"sfc /scannow" / "DISM.exe /Online /Cleanup-Image /ScanHealth" / "DISM.exe /Online /Cleanup-Image /CheckHealth" / "DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth",执行以上命令并重启后,发现问题依旧
   5. 突然想到有没有可能是浏览器问题,毕竟之前有碰到过虽然关闭了"科学上网",但在IE的代理模式中仍然是启用状态,而导致无法正常打开网页,经过检查发现为正常未开启的状态
   6. 到此时其实已经毫无头绪,只好先装一个第三方浏览器先顶着(因为对于第三方浏览器的排斥,所以如果不是必须,不太想装),在使用过程中,顺带搜索了下看有没有人也碰到过相同问题,这时看到一篇文章里关于Edge设置中"使用安全的 DNS 指定如何查找网站的网络地址",突然想起来,貌似出问题前,就是把这个设置开起来了
    7. 赶紧到"设置" - "隐私、安全性和服务" - "使用安全的 DNS 指定如何查找网站的网络地址",将其关闭
    8. 终于,Edge恢复正常emotion
后续ps:为什么一开始没有使用浏览器自带的重置,因为!!点击重置居然什么反应都没有!!!
 1    2561  楼主
回复:Microsoft Edge 打不开网页
