解决SecureFX中文乱码的方法
2023-02-07 11:56:34    教程与文档
SecureFX出现乱码,解决办法
1.点击Options选项,选择Global Options
2.点击打开Global Options窗口之后,在左边的General选项下方找到Configuration Path并点击,然后在右边找到路径并将它复制下来,如下图中所示。
3.路径复制下来之后,打开我的电脑,粘贴复制的路径到地址栏中。
4.找到Sessions这个文件夹并点击进去。
5.在其中找到连接地址的.ini文件,用文本编辑器打开它。
6.在它的内容中找到“Filenames Always Use UTF8”这一行文字
7.这行文字之后将等号后面的数值修改为“00000001”,保存之后退出文本编辑器。
8.将当前正在连接的窗口关闭,然后重新连接即可正常显示
 1    3167  楼主
回复:解决SecureFX中文乱码的方法
