理光复印机出现故障代码:SC551
2022-08-18 14:42:38    维护
故障原因:定影温度检测异常
解决方案:1.检查定影组件线路是否正常,例如是否有线因为螺丝或者其他原因有断的,如果有需要先进行恢复
 2.进入设备维修模式:
 (1). 按黄色的清除键,
 (2). 按键“1”“0”“7”,
 (3). 按红色的“Clear/Stop”键(按住3秒),
 (4). 关机,然后重新开机,一般即可恢复正常
 (*5). 部分机型可能还需要在维修模式下输入801进行清除状态
3.上述如果仍不能解决问题,则需要尝试清洁热敏电阻上的积碳或者更换热敏电阻
 0    10118  楼主
回复:理光复印机出现故障代码:SC551
