VCE 考试模拟器(包含汉化补丁)
2019-04-12 20:54:13    工具
名称:vce_exam_simulator
大小:20.8 MB
语言:英语 / 中文
授权:共享软件
版本:V1.1.4 (VCE Design Demo版本为1.0.2)
官网:未知
平台:Windows
介绍:
Avanset VCE Exam Simulator Pro是一款专门针对.vce文件的工具,可新建、编辑.vce文件,可用与模拟考试!VCE考试模拟器是为测试认证考试设计的,它允许你创建,编辑,进行实践测试模拟考试环境!软件仅支持导入txt类型的题目
       补充:高级定位功能,包括国际符号的全面支持。一些符号/字符不被认可已完全固定的问题。
       更新和增强:恢复训练模式会话的选项,让用户去接他们的实践,他们把它究竟在哪里。
       更新和增强:配色方案已更新,包括更好的品种和无故障运行。
       更新:法术的VCE设计软件包括2014本词典和词汇检查。
预览截图:
一些说明:
1.首先将以下文件下载完成,第一个安装完成后,取消“Lanuch vce ”的选项,然后解压第二个文件,将其中的文件复制到前面的安装目录下替换即可破解完成
2.关于为什么VCE Player Demo与VCE Designer Demo 版本不一致的问题,由于站长在多次测试后,发现目前各网站中能下载到的1.1.5的版本VCE Designer Demo均存在暗桩问题(也即是创建试题后,超过5个以上的题目保存以后,再次打开(无论是VCE Player Demo还是VCE Designer Demo)均会提示下列错误),故而更换成较为稳定的1.0.2的版本
3.当前汉化补丁仅用于测试使用,由于并非专业翻译,因此部分语句及内容可能翻译并不恰当,如果您有更好的也欢迎提供给我们
下载地址:vce_setup    学习补丁   汉化补丁
相关阅读:如何切换中文(2楼) /  如何使用VCE Designer Demo制作题库(3楼)
本文章最后由 admin2022-01-24 16:16 编辑
 6    45856  楼主
如何设置中文界面
首先我们需要先下载好汉化文件,也即是Chinese.txt,然后我们可以从两个途径进行导入,二选一
一。从VCE Player Demo处导入
首先我们运行软件,找到左上角的"Exam"字样,点击以后可以看到有一个"OIptions"字样,点击进去
在该界面中,可以看到底下有一个Language的选项,
点击以后,找到这个字样的点击进去
可以看到这样一个窗口
我们点击旁边的Add按钮,在弹出的窗口中,找到我们下好的那个Chinese.txt文件,点击打开,看到列表中出现“中文”就表示导入成功了
点击OK按钮,回到上一级窗口,这时我们在Language中就可以看到有中文的选项了,选择中文,再次点击Ok按钮,
可以看到提示框已经是中文了,点击是,软件会自动重启并载入我们所设置的中文
共0条回复,点击查看回复
 1   2019-04-14 13:42:43  回复
3F
二。 从VCE Designer Demo导入
首先运行软件
点击左上角“View”→“Language”→“Custom Language”
然后就能看到方法一中的窗口
共0条回复,点击查看回复
 2   2019-04-14 13:54:32  回复
4F
三.使用VCE Designer Demo 创建题库
1.创建题库
首先我们运行VCE Designer Demo这个软件,点击左上角的创建基础题库
可以看到创建后的界面是这样的
2.如果我们需要创建各种类型的题目,该怎么创建呢?
我们在左侧的试题浏览器中选择Exam A,如果有多套题,就选择对应的Exam B/C/D....,然后右键,选择“新问题(快捷键Ctrl+Q)”,可以看到会弹出一个选择问题类型的窗口
选择需要的,然后点击确定即可
3.常用的题目类型
常用的类型主要有这几个:多种选择(单选)、多种选择(多选)、选择并放置(拖放)、列表排列、热点区域
其中多种选择如果选错了,比如单选的选到多选了或者多选的选到了单选的,不用担心,可以在题目左侧的属性栏中进行修改
4.常用题目类型说明
① 多种选择(单选)、多种选择(多选)
这两个的区别只是可选答案的区别,单选也即是该题目只有一个正确答案,多选也即是该题目有多个正确答案
其中,左侧的属性栏中的常用选项的意思:
可选数量 - 也即是这道题目有多少可选项,最大为26个
最大可选项 - 也即是这道题目有多少可选项,最大为Z,也即是与可选数量是相互的,如果可选数量设置了26,则最大可选项为Z,如果最大可选项为Z,则可选数量为26
答案类型 - 表示该题目的答案是只有一个正确答案还是有多个正确选项,也即是对应创建题目时的单选和多选
② 选择并放置(拖放)
③ 列表排列
④ 热点区域
共0条回复,点击查看回复
 2   2022-01-23 22:08:42  回复
回复:VCE 考试模拟器(包含汉化补丁)
