crontab 详细用法 定时任务
2018-11-22 14:35:30    其他
转自:http://blog.chinaunix.net/uid-25785357-id-3434344.html
使用crontab你可以在指定的时间执行一个shell脚本或者一系列Linux命令。例如系统管理员安排一个备份任务使其每天都运行
如何往 cron 中添加一个作业?
# crontab –e
0 5 * * * /root/bin/backup.sh
这将会在每天早上5点运行 /root/bin/backup.sh
Cron 各项的描述
以下是 crontab 文件的格式:
{minute} {hour} {day-of-month} {month} {day-of-week} {full-path-to-shell-script}
o minute: 区间为 0 – 59
o hour: 区间为0 – 23
o day-of-month: 区间为0 – 31
o month: 区间为1 – 12. 1 是1月. 12是12月.
o Day-of-week: 区间为0 – 7. 周日可以是0或7.
Crontab 示例
1. 在 12:01 a.m 运行,即每天凌晨过一分钟。这是一个恰当的进行备份的时间,因为此时系统负载不大。
1 0 * * * /root/bin/backup.sh
2. 每个工作日(Mon – Fri) 11:59 p.m 都进行备份作业。
59 11 * * 1,2,3,4,5 /root/bin/backup.sh
下面例子与上面的例子效果一样:
59 11 * * 1-5 /root/bin/backup.sh
3. 每5分钟运行一次命令
*/5 * * * * /root/bin/check-status.sh
4. 每个月的第一天 1:10 p.m 运行
10 13 1 * * /root/bin/full-backup.sh
5. 每个工作日 11 p.m 运行。
0 23 * * 1-5 /root/bin/incremental-backup.sh
Crontab 选项
以下是 crontab 的有效选项:
o crontab –e : 修改 crontab 文件. 如果文件不存在会自动创建。
o crontab –l : 显示 crontab 文件。
o crontab -r : 删除 crontab 文件。
o crontab -ir : 删除 crontab 文件前提醒用户。
以上就是crontab命令的具体使用方法了。
在linux平台上如果需要实现任务调度功能可以编写cron脚本来实现。
以某一频率执行任务
linux缺省会启动crond进程,crond进程不需要用户启动、关闭。
crond进程负责读取调度任务并执行,用户只需要将相应的调度脚本写入cron的调度配置文件中。
cron的调度文件有以下几个:
   1. crontab
   2. cron.d
   3. cron.daily
   4. cron.hourly
   5. cron.monthly
   6. cron.weekly
如果用的任务不是以hourly monthly weekly方式执行,则可以将相应的crontab写入到crontab 或cron.d目录中。
示例:
每隔一分钟执行一次脚本 /opt/bin/test-cron.sh
可以在cron.d新建脚本 echo-date.sh
内容为
*/1 * * * * root  /opt/bin/test-cron.sh
在指定的时间运行任务
也可以通过at命令来控制在指定的时间运行任务
如:
at -f test-cron.sh -v 10:25
其中-f 指定脚本文件, -v 指定运行时间
quote:ea946d690b="lophyxp"]首先用
contab -l >contabs.tmp
导出contab的配置。
然后编辑contabs.tmp文件。以一下格式添加一行:
分钟 小时 天 月 星期 命令
比如
10 3 * * 0,6 hello
就是每周六、周日的3点10分执行hello程序。
15 4 * * 4-6 hello
就是从周四到周六的4点15点执行hello程序。
然后用
contab contabs.tmp
命令导入新的配置。
一般不建议直接修改/etc/下的相关配置文件。
启动cron进程的方法:/etc/init.d/crond start
开机就启动cron进程的设置命令:chkconfig --add crond
方法二:
把cron加入到启动脚本中:
# rc-update add vixie-cron default
crontab -l #查看你的任务
crontab-e#编辑你的任务
crontab-r#删除用户的crontab的内容
实例讲解二:
系统cron设定:/etc/crontab
    通过 /etc/crontab 文件,可以设定系统定期执行的任务,当然,要想编辑这个文件,得有root权限
0 7   *    *   *    root    mpg123 ~/wakeup.mp3
分 时 日 月 周
示例:
0 4  * * 0     root emerge --sync && emerge -uD world              #每周日凌晨4点,更新系统
0 2 1 * *     root   rm -f /tmp/*                                                    #每月1号凌晨2点,清理/tmp下的文件
0 8 6 5 *   root     mail  robin < /home/galeki/happy.txt             #每年5月6日给robin发信祝他生日快乐
假如,我想每隔2分钟就要执行某个命令,或者我想在每天的6点、12点、18点执行命令,诸如此类的周期,可以通过 “ / ” 和 “ , ” 来设置:
*/2   *   *   *   *           root      ...............      #每两分钟就执行........
0 6,12,18   *   *   *    root      ...............      #每天6点、12点、18点执行........
每两个小时
0 */2 * * * echo "have a break now." >> /tmp/test.txt
晚上11点到早上8点之间每两个小时,早上八点
0 23-7/2,8 * * * echo "have a good dream:)" >> /tmp/test.txt
每个月的4号与每个礼拜的礼拜一到礼拜三的早上11点
0 11 4 * 1-3 command line
1月1日早上4点
0 4 1 1 * command line
收获:可以把经常要做的一些事放到其中,简化工作量,如每周一检查服务器的运行状态,查看报告,杀掉一些进程等等……
*  *  *  *  *  command
分 时 日 月 周 命令
第1列表示分钟1~59 每分钟用*或者 */1表示
第2列表示小时1~23(0表示0点)
第3列表示日期1~31
第4列表示月份1~12
第5列标识号星期0~6(0表示星期天)
第6列要运行的命令
crontab文件的一些例子:
30 21 * * * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart
上面的例子表示每晚的21:30重启apache。
45 4 1,10,22 * * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart
上面的例子表示每月1、10、22日的4 : 45重启apache。
10 1 * * 6,0 /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart
上面的例子表示每周六、周日的1 : 10重启apache。
0,30 18-23 * * * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart
上面的例子表示在每天18 : 00至23 : 00之间每隔30分钟重启apache。
0 23 * * 6 /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart
上面的例子表示每星期六的11 : 00 pm重启apache。
* */1 * * * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart
每一小时重启apache
* 23-7/1 * * * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart
晚上11点到早上7点之间,每隔一小时重启apache
0 11 4 * mon-wed /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart
每月的4号与每周一到周三的11点重启apache
0 4 1 jan * /usr/local/etc/rc.d/lighttpd restart
一月一号的4点重启apache
名称 : crontab
使用权限 : 所有使用者
使用方式 :
crontab file [-u user]-用指定的文件替代目前的crontab。
crontab-[-u user]-用标准输入替代目前的crontab.
crontab-1[user]-列出用户目前的crontab.
crontab-e[user]-编辑用户目前的crontab.
crontab-d[user]-删除用户目前的crontab.
crontab-c dir- 指定crontab的目录。
crontab文件的格式:M H D m d cmd.
M: 分钟(0-59)。
H:小时(0-23)。
D:天(1-31)。
m: 月(1-12)。
d: 一星期内的天(0~6,0为星期天)。
cmd要运行的程序,程序被送入sh执行,这个shell只有USER,HOME,SHELL这三个环境变量
说明 :
crontab 是用来让使用者在固定时间或固定间隔执行程序之用,换句话说,也就是类似使用者的时程表。-u user 是指设定指定
user 的时程表,这个前提是你必须要有其权限(比如说是 root)才能够指定他人的时程表。如果不使用 -u user 的话,就是表示设
定自己的时程表。
参数 :
crontab -e : 执行文字编辑器来设定时程表,内定的文字编辑器是 VI,如果你想用别的文字编辑器,则请先设定 VISUAL 环境变数
来指定使用那个文字编辑器(比如说 setenv VISUAL joe)
crontab -r : 删除目前的时程表
crontab -l : 列出目前的时程表
时程表的格式如下 :
f1 f2 f3 f4 f5 program
其中 f1 是表示分钟,f2 表示小时,f3 表示一个月份中的第几日,f4 表示月份,f5 表示一个星期中的第几天。program 表示要执
行的程序。
当 f1 为 * 时表示每分钟都要执行 program,f2 为 * 时表示每小时都要执行程序,其馀类推
当 f1 为 a-b 时表示从第 a 分钟到第 b 分钟这段时间内要执行,f2 为 a-b 时表示从第 a 到第 b 小时都要执行,其馀类推
当 f1 为 */n 时表示每 n 分钟个时间间隔执行一次,f2 为 */n 表示每 n 小时个时间间隔执行一次,其馀类推
当 f1 为 a, b, c,... 时表示第 a, b, c,... 分钟要执行,f2 为 a, b, c,... 时表示第 a, b, c...个小时要执行,其馀类推
使用者也可以将所有的设定先存放在档案 file 中,用 crontab file 的方式来设定时程表。
例子 :
#每天早上7点执行一次 /bin/ls :
0 7 * * * /bin/ls
在 12 月内, 每天的早上 6 点到 12 点中,每隔3个小时执行一次 /usr/bin/backup :
0 6-12/3 * 12 * /usr/bin/backup
周一到周五每天下午 5:00 寄一封信给 alex@domain.name :
0 17 * * 1-5 mail -s "hi" alex@domain.name < /tmp/maildata
每月每天的午夜 0 点 20 分, 2 点 20 分, 4 点 20 分....执行 echo "haha"
20 0-23/2 * * * echo "haha"
注意 :
当程序在你所指定的时间执行后,系统会寄一封信给你,显示该程序执行的内容,若是你不希望收到这样的信,请在每一行空一格之
后加上 > /dev/null 2>&1 即可
例子2 :
#每天早上6点10分
10 6 * * * date
#每两个小时
0 */2 * * * date
#晚上11点到早上8点之间每两个小时,早上8点
0 23-7/2,8 * * * date
#每个月的4号和每个礼拜的礼拜一到礼拜三的早上11点
0 11 4 * mon-wed date
#1月份日早上4点
0 4 1 jan * date
范例
$crontab -l 列出用户目前的crontab.
 2    6825  楼主
回复:crontab 详细用法 定时任务
