Excel宏安全性改不了怎么办如何通过注册表修改
2017-12-25 11:28:09    其他
一般我们都知道宏可以在Office信任中心里修改,但有时候修改了以后重启却发现还是一样,那么这种情况该怎么处理呢
既然从EXCEL软件的界面上无法进行操作,那么只好从注册表入手了,按窗口键+R,调出运行,输入 regedit,然后 确定.
在打开的注册表编辑器中,点击 HKEY_CURRENT_USER,然后打 SOFTWARE
在Software键下,打开 Microsoft项,点击前面的 +符号
在打开的 Microsoft项中,找到 Office,然后打开2007对应的12.0,然后打开下面的Excel项
在打开的Excel项中,可以看到Security,这个关于安全的项,在右边的窗口中,有VBAWarnings,这一项就宏安全的值了.
经对比,发现VBAWarnings的值,
4 为禁用所有宏,并且不通知 2 为禁用所有宏,并发出通知
3 为禁用无数字签署的所有宏 1 为启用所有宏
 1    8428  楼主
回复:Excel宏安全性改不了怎么办如何通过注册表修改
