弹出usb设备时总提示设备正在使用中解决方法
2017-04-01 11:24:35    软件维护
    遇到这种问题可以右键点计算机,选“管理”,在左侧打开 Windows日志 ,在“系统”分支下可以看到黄色感叹号的事件,看下面的详细信息就知道是哪个程序阻止了移动设备的弹出。
     一般情况下,我们只需要找到那个进程,然后结束掉即可正常弹出,但有时候也会遇到例如图上的情况,那么假如遇到的是System这个进程(系统进程,无法被结束掉)怎么办呢?对于这个进程,我们可以尝试以下的方法来解决:
方法1:
管理工具->计算机管理器->磁盘管理,删掉这个盘符的挂载点(或者也可以直接对磁盘右键选择脱机,也可以实现这个效果)这样就可以干掉大部分访问磁盘的句柄,也就可以安全删除了。
方法2:
做一次磁盘检查,会提示你磁盘被占用,然后强行卸载所有句柄。检查完成以后一般就没问题了。(命令为chkdsk x: /f   x替换为你的磁盘)
 0    15683  楼主
回复:弹出usb设备时总提示设备正在使用中解决方法
